一般买新柱子的时候你都会亲自测试一下柱效还是直接看下厂家柱子测试报告
一般是从日常测样中来判断。
一般不测柱效,可能是我们买的柱子都是Waters或者Agilent的缘故(领导喜欢),所以比较信得过这些品牌。
一般买新柱子的时候不做测试。
我们是自己测试,按公司内部方法和厂家柱效测试报告上的条件各测试一遍。
新柱子我们一般会自己测一下,以后出了问题也好拿出数据让老大买新的。
亲自测,但没有能达到其报告的柱效的,而且低不少。
一般买新柱子不测试,直接看下厂家柱子测试报告。
一般买新柱子的时候不做测试。
亲自测试样品看实际柱效。
会试 然后做登记 记录
一般买新柱子的时候都是直接看下厂家柱子测试报告。
不通的色谱柱有不同的测试方法,来自不同厂家的同类色谱柱也往往采用不同的测试条件,所以最好按照色谱柱说明书中的测试报告测定柱效。
新色谱柱看牌子,以我的经验正规渠道购进大厂的色谱柱,迪马、安捷伦、菲罗门、出厂报告都没问题。但是包装奇怪的就要小心了。我就用过假的YLT柱子你按着出厂报告的条件做一下柱效,也差不多,但是柱压在短时间内就升很多。现在山寨货很多。
看下厂家柱子测试报告,然后用类似方法测试。
我们是用,苯 ,甲苯, 苯甲酸混合物做测试,与以前的数据对比,并记录数据,以便下次测柱效时对比.
一般在新买来柱子收货的时候会测一次,厂家会提供方法,并且工程师也会协助测试,并记录下图谱,以便以后做对比。
如果条件允许,一般会测一下。
我们一般买了柱子直接用,如果一开始用就觉得不好的话,就换货,用了那么多柱子,一般情况下都没什么问题。
