1. 简介
Sykam(赛卡姆)公司位于德国工业重镇慕尼黑,这里是著名汽车制造商宝马的总部,更是全世界最著名的分析仪器展--慕尼黑分析生化展的所在地。自成立以来,Sykam(赛卡姆)一直专注于氨基酸分析仪、
离子色谱仪和
液相色谱仪的应用研究、开发、生产。作为欧洲色谱仪器的主要制造商,Sykam(赛卡姆)的历代色谱仪器均具有开创性的先进技术,第一台全惰性流路氨基酸分析仪(1984年)、第一台带真空度实时显示的脱气机(1988年)、第一台线性梯度氨基酸分析仪(1995年)、第一个具有DiaDur钻膜保护技术的进样阀(2006年)、第一台具有XYZZ三轴四驱动技术的自动进样器(2012年)、第一台具有大容量长寿命管膜抑制技术的
离子色谱仪(2015年)……
1987年,Sykam(赛卡姆)以OEM合作方式为中国部分
液相色谱厂商提供核心部件和技术支持,推动了国内
液相色谱技术的快速发展。2004年,Sykam(赛卡姆)最新第五代氨基酸分析仪S-433D进入中国,经过十几年的市场检验,其优异的产品品质和贴心的售后服务赢得了用户的高度赞誉,如今已经成为氨基酸分析仪领域的领导者。
我们单位有一台S433D氨基酸分析仪,主要用于检测肥料中17种氨基酸。该仪器装备于2015年左右,运行到现在还算稳定,没出过大幺蛾子。
2. 仪器硬件和软件
仪器整体视图如图1,分为四个部分。最上面的为溶剂柜,可以制冷的,使用氮气来驱动溶液。左下方为自动进样器,也是可以制冷。右边下面是试剂泵,用来输送流动相。右边中间是衍生泵+检测器,做柱后衍生和检测。
图1
该仪器利用茚三酮柱后衍生法来分析氨基酸,一共需要使用7种溶液。淋洗液(流动相)为4种,缓冲液A,缓冲液B,稀释液C和再生液D,衍生泵会用到两种溶液茚三酮和水,还有一路为洗针液。所以在使用仪器时,需要关注这几个溶液的量。使用的溶液过多,容易忽略造成溶液抽干的情况,所以赛卡姆工程师很巧妙的想到了溶液估算和预警。在编辑序列表时,工作站会计算当前序列所需的溶液总量,然后和库存量做对比,从而做出预警提示。如图2.对于衍生泵,可以直接给出是哪个溶剂不够,缺多少毫升。厉害的是这玩意儿还可以对废液做预警,避免废液溢出。
图2
此工作站使用很简单,只需要输入样品位置,进样次数和样品名称即可。数据文件名可以根据样品名称自动生成,这个大部分工作站都可以。因为只用作氨基酸分析,所以方法很少做改动。
工作站可以建立校正表,积分方法然后保存到方法中,样品一键调用方法后输入样品质量和稀释倍数,直接计算样品质量分数,这样很方法。不然10多个氨基酸一个一个计算很繁琐。工作站可以直接输出为PDF报告而且速度很快,这一点好评。安捷伦和岛津的也可以生成PDF报告,只是要麻烦一些,需要安装pdf虚拟打印机或者用批处理来生成。
工作站的帮助文件很有用,有很详细的使用,维护,故障排除指南。也有溶液配制,部件拆解,分析方法等。有此指南可以解决很多问题。如图3
图3
3. 一些不足
和其他
液相色谱一样,S433D也需要排空,但是这玩意儿的排空废液管是悬空的,每次使用需要用烧杯来接废液。虽然是为了观察排液是否正常,但是能把衍生泵的管子接长一点,别悬那么高就好了。如图4
另外工作站不能准确提示试剂泵哪个溶液不够,试剂泵中一个试剂不够或废液瓶不够时,只提示溶液不够,需要手动排查。希望后续工作站升级后能完善这个功能。对了,这个氨基酸分析仪的工作站升级免费,好评。
图4 上面衍生泵的排空管悬的太高了
