主题:【已应助】示差检测器基线冲不平很多杂峰
浏览0 回复18 电梯直达
小脸冷冷的
岛津rid-10a的检测器,冲柱子可以冲平进了个空针没有峰值,(第一张图)但是点系统里的检测器按钮就一直冲不平,大概冲了又两个多小时,进了个空针发现有很多小的峰值,(第二张图)后来又点的检测器平衡也是不平,进了一针样品,杂峰就挺多的,(第三张图)求助!怎样才能一直冲平
推荐答案:等一个晴天回复于2022/02/28
这个基线是可以的,示差的基线冲不到和紫外一样平,调节一下积分参数就不会积那么多峰
获取验证码
等一个晴天
小脸冷冷的
原文由 等一个晴天(m3170710) 发表:这个基线是可以的,示差的基线冲不到和紫外一样平,调节一下积分参数就不会积那么多峰
好的谢谢明天我试试,之前除了样后稍微平点儿这来的,现在基线就莫名其妙的一直波动
dadgoh
小脸冷冷的
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:进样看看,是不是纵坐标调的低了。
第三张图就是进了样之后的
安平
小脸冷冷的
原文由 安平(byron1111) 发表:检测器要多做r flow,然后再点 平衡。
点的,每次都会点 技术师过来修了 一直说是柱子的问题 我换了一根新的柱子还是会有杂峰冲不平
valorb
安平
        建议楼主详细描述分析条件。具体流动相和样品的情况,样品溶剂等。。。
        流动相需要预先混合好,用单泵送液。
        此外,注意温度控制问题,是否柱温箱温度控制不良等问题。
        注意检测器出口管路的长度,最好延长一点试试。
        既然待机的时候,基线可以稳定,那么也要考虑一下样品问题。
小脸冷冷的
原文由 valorb(654456) 发表:问问工程师
技术师让再换一根柱子
小脸冷冷的
原文由 安平(byron1111) 发表:                建议楼主详细描述分析条件。具体流动相和样品的情况,样品溶剂等。。。                流动相需要预先混合好,用单泵送液。                此外,注意温度控制问题,是否柱温箱温度控制不良等问题。                注意检测器出口管路的长度,最好延长一点试试。                既然待机的时候,基线可以稳定,那么也要考虑一下样品问题。
流动相是75的乙腈水,每次都会抽滤超声,样品就是99克的水1克糖,温度方面一直保持的很少,空调电暖气都会开着,不会直吹,就很奇怪,前段时间技术员是接了二通检测器的基线就平了,然后说是柱子的问题,我换了个新买的柱子进入系统冲检测器发现还是不平,然后我就接了二通发现检测器的基线还是不平,现在网上问技术员说我这个新柱子还是有问题他说让我换c18,我现在用的氨基柱
