主题:【原创】FID检测器化学性能测试使用Openlab软件得到的峰面积都不到3000,而是只有几百,有什么可能的原因
浏览0 回复15 电梯直达
Ins_090e58b0
Ins_2315bc15
m3316431
Emp丶
我猜你想问的是不是不同品牌的仪器,用同一个方法,检测同一瓶样品,进样量一样,然后不同品牌的工作站,显示的峰面积差距很大?比如岛津的是几十万,安捷伦只有几千。如果是这个问题的话,不必理会,这是正常的,不同厂家的算法不一样
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
猪猪帮帮主
原文由 m3316431(m3316431) 发表:进的浓度大一些,也是这个峰面积吗?
用的测试标准物质,开瓶即用的
猪猪帮帮主
原文由 Emp丶(Insm_83afcc11) 发表:我猜你想问的是不是不同品牌的仪器,用同一个方法,检测同一瓶样品,进样量一样,然后不同品牌的工作站,显示的峰面积差距很大?比如岛津的是几十万,安捷伦只有几千。如果是这个问题的话,不必理会,这是正常的,不同厂家的算法不一样
安捷伦的不同型号,一个峰面积3000,一个峰面积300
Emp丶
原文由 猪猪帮帮主(Ins_090e58b0) 发表:
有没有检查过进样针的吸液体积正不正常?进样口漏不漏气?衬管是不是长时间没更换了?色谱柱用的同一条吗?
猪猪帮帮主
原文由 Emp丶(Insm_83afcc11) 发表: 有没有检查过进样针的吸液体积正不正常?进样口漏不漏气?衬管是不是长时间没更换了?色谱柱用的同一条吗?
把保护套当衬管了,新手不太懂??
Emp丶
把保护套当衬管了,新手不太懂??
你说的保护套是啥?衬管就是在进样口下面,色谱柱入口端之间的一个玻璃管,你得打开进样口才能看得到
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
