今天用GB/T18204.25-2000做氨的标准曲线,
楼主,提醒下,GB/T 18204.25-2000已经被GB/T 18204.2-2014代替了
空白显黄色(吸光度0.022),1号管显绿色(吸光度0.144),后面的管子都不显示颜色,
楼主,您这现象很奇怪啊。空白吸光值可以接受,只有第一个非零浓度点显色而后面的高浓度点都不显色,而且第一个浓度点斜率明显偏高不少,个人觉得操作、试剂和标液都可能有问题,需要一一查找,操作方面有可能加试剂过程中变成氨跑了次氯酸钠一星期前买的标准溶液,用过两次。
楼主,次氯酸钠标液的话在有效期内使用应该没问题,但需要冷藏避光保存,有效氯浓度也建议标定氨标准溶液自己配制的
楼主,其实购买现成的标液很便宜的,而且肯定比自行配制结果要准,水杨酸和柠檬酸钾是2018年产的(试剂过期?)
楼主,时间确实有点长了,而且水杨酸保存不当很容易失效,求教大神是什么原因造成的,谢谢!
楼主,建议您更换标液和试剂后逐一排查原因,可以只做一个或者几个浓度点先不用绘制标曲。标液建议购买成品,因为氯化铵有可能失效;试剂原因用新加老批次试剂对比的方式查找,比如用新的水杨酸+老的次氯酸钠对比旧的
水杨酸+新旧的次氯酸钠
