主题:【原创】FID检测器点火问题
浏览0 回复11 电梯直达
Ins_159e1727
FID检测器点火问题,点火后出现负峰,仪器自动反复点火
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
myoldid
1. 熄火状态下的输出电压(电流)过大:如果FID检测器在熄火状态下输出电压或电流过大,可能会导致检测器严重污染,甚至积水,从而产生负峰
2. 检查气体供应,特别是空气和氢气的净化器
3. 堵死检测器端柱子接口,看看基线和点火是否正常
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
xiaoheihei
不要以讹传讹,有图有真相,FID设计就是出正峰的,仪器点火是按照灭火放大器输出信号与点火成功后的信号差来判定,已经出倒峰就没办法准确判断点火后信号,反复点火说明点火部分正常的。
dadgoh
测量一下燃气,助燃气流量。氢空比不正确无法维持火焰正常燃烧。另外,氢气纯度也应有保证。
xiaogumd11
检测人王大锤
Ins_159e1727
非常感谢,问题已解决,是仪器硬件问题
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:反馈有奖
xiaoheihei
是哪出现问题?
一般正常使用FID结构体硬件主要就是喷嘴脏污损坏,收集极脏污,点火塞无法点亮,极化极高压等故障,FID放大器故障率不高,不太容易损坏。此外就是载气,氢气与空气流量问题。
