主题:【求助】气相色谱峰变小
浏览0 回复16 电梯直达
zzx1981
  大家好!这几天我在用agilent 6890N测样时遇到个奇怪的问题,
2010.08.17我检测样品(A)纯度时用的是DB-924 30M*0.53MM*3.0UM的色谱柱,该天测样品时一切正常。
    2010.08.18我换成HP-1  30m*0.32mm*1.0um的色谱柱测另外一个品种样品(B),结果溶剂峰和样品峰比以前都降低了一半,峰面积也小了一半,再过一会峰变得更小,大约只有以前的三分之一。
    今天上班我继续侧同一品种(B)的样品,结果溶剂峰高就只有几百了,以前溶剂峰都大概在120000。我将隔垫 衬管 都换成新的,色谱柱从新装上,结果还是那样,我又换了个新的分流平板,仍然没有改观。我又将进样口卸掉,从新装上也没效果。虽然峰变小,但保留时间和以前一样正常。还有就是压力以前保持在11.77psi 流速保持在2.0ml/min很稳定,而现在,压力在11.5-11.9之间来回波动,流速也在1.9-2.1之间波动。进样的瞬间压力会突然降到8.0psi左右。
  我换成DB-624 30m*0.53mm*3.0um 测二氯甲烷纯度,发现峰高和以前一样很正常,于是我怀疑我的hp-1的色谱柱有问题了,把它换到另一台色谱仪检测样品(B),结果色谱柱正常,溶剂峰高120000左右。
    这个问题我问过agilent工程师,他们说不知道是何原因,那位老师帮忙分析分析,到底是何原因造成的。
zzx1981
happy水中月
你使用的是什么检测器?
检测器和进样口你都有清洗吗?好像是检测器前是不是有堵塞的现象?
happy水中月
原文由 zzx1981(zzx1981) 发表:
还有就是,各地方都检漏了,没有漏气现象
检测器前的喷嘴那个地方你试过不漏吗?
如果换回DB的柱子样品的峰高怎样?
就是这一个柱子还是其他柱子在该仪器上都是这种情况
quxiaopeng
换硅胶垫,试一试。
看看检测器与信号传输线之间的链接,不行就换一条
fionateo
zzx1981
换成DB-624的色谱柱后,一切正常,再换成HP-1的,还是不行。我用的是FID检测器
ghx5558
[不知什么样检测器,如果可以清洗的话,清一下看看。
symmacros
压力波动,瞬间压力会突然降到8.0psi左右,应该是进样隔垫松或时间太长了。
ziyouziwo
流量是根据压力来计算的,用什么样的柱子必须在工作站上配置什么柱子,因为不同的柱子的阻力是不同的,相同压力下计算的流量也不同,0.53的柱子换成0.32的柱子,如果按以前的柱子算出来是2ml/min,其实际流量可能会更小,这样分流比就发生变化了
米点晓食
