原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:配制气体标线用注射器,这不行的,误差太大了。还有配制气体体积当然会影响标线,要确保每次气体进样体积都一致。正确的标气曲线配制方法是准备2个1L的气袋,就那种采非甲烷的那种,大一点也没事,一个装氮气,一个装你的甲苯高浓度标气。然后准备n支100ml全玻璃注射器,带密封冒及内部碎纸片(玻璃珠)。用皮管连接两个气袋,比如稀释10倍,那就10ml标气,90ml氮气,不是用手抽活塞,手不碰活塞,挤压气袋推动活塞到达指定体积位置。然后戴上帽子,轻轻摇动混匀。谢谢大佬,后面是用取样针从注射器里取样吗,没接触过相似的操作
