主题:【求助】ECD检测器
浏览0 回复12 电梯直达
tiantaishan
ECD检测器毛细柱走基线老是不太稳定,出现连续的小的类似正弦峰(大约高100微伏),有时还会出现一个大约2毫伏的负峰;在降温过程中,柱压降到0.05MPA时(柱压稳定了,柱温已经是30度,等检测器降温),在一分钟左右时间内(检测器和气化室温度在只降了不到十度),柱压奇怪的上升到了0.1MPA,并保持在此压力下;国产设备,稳流阀,稳压阀和针形阀控制气路,在此过程中稳流阀压力没变,尾吹和分流管路重新清洗过,气路那里出了问题??另外使用填充柱基线稳定,进标样4微升,666的检测限是1-3PPB左右(异构体不一样),灵敏度是不是低了一些???
happy水中月
阿du
关于基线,ECD对载气的要求很高,不知道你的载气纯度是否足够?或者脱氧管失效?考虑下这方面吧(参考)。或者接地。
关于检出限,能满足你的使用要求就可以了,毕竟没有统一的标准。
雾非雾
tiantaishan
没有漏气,应该没有堵的地方,汽化室端应该没有问题,用填充柱没有问题;氮气是高纯氮,接脱氧管没有改善,更换了分流的针形阀,基本上解决了;由于是农残分析,检测限当然要求高了,同一设备填充柱4微升666检测限只有1-3PPB,那毛细管柱即使1微升不分流一般就无法检出了(分析时填充柱和毛细柱基线噪声差不多,填充柱基本上组分是基线分离),有的文献,进口色谱的分流1/10,样品浓度是10PPB,图谱中峰还是很高,信噪比估计有50以上,只是不知道一般国产的666检测限是多少
fiona-1986318
楼主说的问题我们2个月前在检测666时也同样遇到过,当时在检查了气路没问题后,考虑了柱子的影响,然后将柱子重新老化了10小时,但走出的基线还是一样在100左右,始终下不来,由于使用的是高纯氮(99.999%),当时也就没考虑气源不纯的问题,问题也就没解决。也算是巧合吧,刚才原来那罐气用完了,我们就新买了一罐气,(跟原来那罐不同厂家的)。用新买的气走了半小时基线后,基线有明显下降,于是我们又继续保持通气几小时后,基线基本回到了4左右且比较平稳。这才知道原来的气名义上是5个9的,但实际上并没有达到,所以呢,建议你也用另外厂家的气再试试。
  至于检出限,国产的仪器都没有特别说明,基本都是按标准来的。
阿du
电源电压是否稳定、接地是否良好、环境温度(呵呵我碰到过)都对基线噪音产生影响。分析的检出限不光和检测器有关,样品的前处理也有很大的影响,可以多方面考虑改善。
tiantaishan
气体是刚换的,加脱氧管也没有改善,有时正常有时不正常,而使用FPD检测器时和使用填充柱时走基线没有问题,估计是气路控制精度不好,导致使用毛细管分析有问题;检出限只是针对标样的检出限,按基线噪音的两倍计算,进4微升进样(10PPB),算出的是666是1-3ppb(样品处理基质效应,还有浓缩不一样不好计算),国标是0.1PPB以下,是设备的灵敏度原因还是其他原因???
colindrj
碰到过一次这样的问题,你柱子的接头用的是什么?仔细清洗并且高温燃烧看看
阿du
灵敏度不好可能与你的ECD状态有关,时间较长、使用维护不当性能下降了?
tiantaishan
请问做过666的,进标样,峰高是基线噪声的多少倍,浓度低于多少就几乎检不出来了(针对标样浓度),使用的是什么设备
