原文由 chengjingbao 发表:
连续流动分析,是不是通常我们所说的在线分析。要是的话,应用行业就多了。石油、化工、电子、化肥、制气、航空、航天等等。
不是在线分析仪,主要是分析:
自己网上查的特点: San++可执行24小时全天候自动操作。整个分析仪器采用模块式设计,便于满足不同实验室的需求。每日可做多达800个样,每个样同时可做多达16个指标。而且在分析过程中可随时追加样品,也可设定自动启动和自动关闭功能,让其夜间自行工作。 San++具备许多在线样品处理装置:如UV消化、蒸馏、萃取、透析及离子交换等,具有矩阵式检测器可实现自动背景扣除,减少样品预处理期间带来的干扰。率先采用了新型的数字式光度计,很高的分辨率使得分析范围更宽,从ppm水平到 ppb级,还可使用更多的检测器(如离子交换计、荧光计、火焰光度计及其他)。所以San++能分析1000多种指标,基本满足了现有分析的需要。 在微软视窗下运行的FlowAccess软件包,使San++分析仪彻底实现“自动化”概念:全自动控制分析仪各部件运转,准确进行数据处理,完整的QC/CLP控制,用户自定的报告格式及完全符合21CFR Part 11安全记录规则,易于转换到LIMS文本或电子表格方便上传,适应现代化实验室联网。 San++性能: 样品分析速度快,每小时40~140个样; 采用了新型的高分辨率数字式光度计,使得检测范围更宽,从低的ppb级到高的ppm水平; 基于Windows视窗下的软件包,完全实现自动化控制,数据自动采集,QC/CLP控制及执行21CFR Part 11规则; 三维随机自动进样器,40~800个样品位; 对超标样可自动预稀释或事后稀释; 可自动配制工作标准系列; 无人监控系统全自动启动和关闭,过夜运行或结束后自我保护以延长泵管寿命 采用EPA、CEN、DIN和ISO国际标准方法,分析指标有硝酸盐、亚硝酸盐、总氮、氨、磷酸盐、氯、酚、氰化物、阴离子等等 项目划分依据目前国际上各行业现况而定,用户可根据自己需要任意选择。 水质 氰化物、阴离子表面活性剂、挥发酚、DOC、COD、总生物碱、氨、硝酸盐/亚硝酸盐、碳酸盐、碳酸氢盐、硼、硼酸盐、硫酸盐、硫酸氢盐、磷酸盐、高锰酸钾、硅酸盐、氯、氯化物、氟、氟化物、甲醇、甲醛、肼、苯酚、钙、铬、钴、铜、铝、铁、碘、镁、锌、钼、镍、pH、硬度、电导率、挥发酸 烟草 尼古丁、总还原糖、总糖、总氮、挥发碱、挥发酸、氯、氨、钾、氰化物、乙醛、总生物碱、甲醛、淀粉、氰化物、氨基氮、柠檬酸、葡萄糖、果糖、苹果酸、烟酸、烟酰胺、烟碱酸、Vb3、Vb5、Vpp、硫酸盐 啤酒 双乙酰、苦味值、游离氨基氮、糖化力、α-淀粉酶、β-葡聚糖、CO2、SO2、多酚、密度、酒精(原浓、真浓、发酵度)、总还原糖、碳水化合物、粘度、色度、浊度、pH、花色苷、硝酸盐/亚硝酸盐、可溶性氮、巴比妥酸值 土壤/植物 铝、氨、碳酸盐、硼、钙、碳水化合物、碳、碳酸盐、氯、DOC、铁、镁、锰、硝酸盐+亚硝酸盐、总氮、磷酸盐、蛋白质、还原糖、硅酸盐、钾/钠、淀粉、硫酸盐、尿素、锌 葡萄酒 总酸、酒精、还原糖(酒中或葡萄中)、游离SO2、总SO2挥发酸、酒石酸、磷酸盐、氨、醋酸、氯、柠檬酸、葡萄糖、果糖、蔗糖、乳酸、苹果酸、山梨酸、甘油、硝酸盐/亚硝酸盐、重金属离子、pH、密度 食品/饮料 总氨基酸、游离氨基氮、肌氨酸、L-谷氨酸、羟脯氨酸、赖氨酸、碳水化合物、蛋白质(LOURY法)、淀粉酶、咖啡因、葡萄糖、果糖、蔗糖、半乳糖(D+)、乳糖、乳酸、苹果酸、三梨酸、烟酸、苯甲酸、地衣酚、丙酮酸盐、总铁离子、碘、钠、钙、氯、氟、磷酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、亚硫酸盐、总氮、SO2、挥发酸、Vc、Vb、Vb2、Vb3、Vb5、Vb6、烟酰酸(VPP) 粮油 淀粉、直链淀粉、糖/还原糖、碳水化合物、蛋白质(LOURY法)、淀粉酶 制药 总还原糖、头孢酶素、青酶素、链酶素、雌激素、三甲氨苄二氨嘧啶、吡哆醇、吗啡泛酸钙、烟酸、烟酰酸(VPP)、Vb1、Vb2、Vb3、Vb5、Vb6 洗涤剂 淀粉酶、活性蛋白酶、脂肪酶、活性亚甲基蓝、阴离子表面活性剂、碳酸氢盐、硅酸盐 化肥 尿素、锌(II+III)、钠、钾、硫、氮、硼、氨、镁、硝酸盐/亚硝酸盐
