主题:【求助】非甲烷总烃分析图
浏览0 回复12 电梯直达
yutang2002
图一,总烃空柱甲烷标样,正常,图二,空气正常,图三,未知样,会出现双峰吗。早上200摄氏度新老化的色谱柱,除了标样,什么都没进
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
langyabeilei
空柱有了分离能力,不可能的,不会遇到这样的情况啊!
forth
cainiao1
会不会是你的标气压力和载气压力接近,而样品压力和载气压力差别比较大,造成有二次进样的现象
yutang2002
原文由 forth(forth)发表:总烃用的玻璃微珠还是空柱?
玻璃微球
yutang2002
原文由 zyl3367898(zyl3367898)发表:不会是标样残留在柱子里吧?进空白看是否干净。
空气很正常啊
yutang2002
原文由 cainiao1(cainiao1)发表:会不会是你的标气压力和载气压力接近,而样品压力和载气压力差别比较大,造成有二次进样的现象
嗯,今天甲烷柱有一个位置出双峰了
yutang2002
原文由 langyabeilei(langyabeilei)发表:空柱有了分离能力,不可能的,不会遇到这样的情况啊!
不知道什么毛病
安平
xiao-jin
图1与图3都是一根柱子,图1所进甲烷标样,而图3是进的样品,是吗?图3的量程是多少?可否再传张图?
