主题:【求助】国标上规定了最低检出限,自己检验的时候还要做检出限么?
浏览0 回复13 电梯直达
又又1990
版友问题:请问国标上规定了最低检出限,自己检验的时候还要做检出限么?如果自己做的检出限比国超低那按照哪一个算检出限?
m3091025
老多_小多
实际上是不可能去做检测限,太麻烦,一般也不会偏离标准很远
安平
活到九十 学到一百
如果国标上规定了最低检出限,可以参照该检出限出报告,但至少要确认自己的检出限不高于方法给定的检出限。
实际上一个方法的检出限是不固定的,和仪器的状态、运行时间、前处理的方式、取样量、稀释倍数等都有关系,而这些因素可能随时都在发生变化,但在实际工作中我们又不能每次实验都去做检出限,也不能每次出具的检验报告检出限都不一样,所以个人认为固定一个检出限最好,特别是标准已经给出检出限的可直接参照,定期进行验证即可。
wazcq
要做的,有时候相差比较大。
比如HJ584-2010  标准里检测限换算成二硫化碳中的ug/ml 苯系物是0.015ug/ml,大家都能达到这个检测限吗?
2016/3/23 9:14:51 Last edit by wazcq
皮皮鱼
检出限和色谱状态密切相关,特别是色谱基线水平。而色谱基线水平与色谱载气纯度、污染程度密切相关。所以每台色谱检出限不一样的。从这个角度看,测试一下自己的色谱的检出限是有必要的。但如果你在分析过程中,最低浓度样品已经分析良好,可以不用在乎检出限的事情。
自己可以估算一下检出限。用最低浓度c的样品或者标准样品,看看待测组分的峰高H;再放大基线,看看10个峰宽内基线波动范围h;那么检出限基本就可以判断为3hc/H。这个很容易,不费事。
abzh99312
其实在这里就可以指出方法验证与方法确认的具体差异了。
标准方法给出了检测限,我们只需去验证我们是否可以做的到,用标准加入法做一下重复性,重复性达到指标即代表可满足标准要求,这叫验证;
而当不是标准方法时,很多时候我们没有这些指标信息,那么我们就得设计一系列实验去估算检测限,然后再验证此估算值是否合理,这叫确认。
如果你说你是按国标做的,检测限就可以按国标给出来的写,那实际工作中哪来的结果不满意呢?
拿鱼香肉丝烹饪标准来说吧,你按照他写的做,却不一定能炒出美味的鱼香肉丝,因为锅跟锅不同,灶跟灶还不一样,说不定你的酱油还跟人家的不一样鲜呢。。。。。。
liyong822
当然还要做,可以衡量你的设备是否正常和操作过程是否规范
要做,这样知道仪器的性能,不过写原始记录时还是要按标准上的填写。
niekun0557031
