请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 patriot(qugd) 发表:这需要看您是要求什么样的重复性。BOD的测定过程实际是水中微生物在一定的条件下对水中有机物消化的过程,由于要消耗一定量的氧并放出二氧化碳,由于实验过程中菌种、温度、光照、以及微生物代谢产物的影响等因素,重复性不会如同一般的化学容量法的分析结果那么好。但就一个化学或生化实验而言,没有一定的重复性,那种实验您认为可靠么?重复性可以有不同的数据要求。另外您所说的据说,是据认谁说?判断一个问题需要客观而科学的判断。
原文由 瞌睡龙(v2695184) 发表: 据BOD仪器厂家说的。
原文由 txtb001(txtb001) 发表:BOD5应该有平均值和标准偏差吧。对于300mg/L的混合葡萄糖—谷氨酸原始标液,5天的BOD值,全省300家实验室同时考核,应该有中位值,以及Zw和Zb
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:这是一种比较不负责任的说法,或者说太过绝对的说辞,其主要想表达的意思是样品实时变化的特性,会导致结果差异较大,与常规化学分析的重复性要求有明显差距。如果验收仪器,可以同一样品做仪器比对,不可行就做实验室间比对,当然如果有标准样品更方便了。
