主题:【分享】碱性消解法测定水体中高锰酸盐指数并探究氯离子对其影响机理
浏览0 回复0 电梯直达
wuyuzegang
采用2种碱性消解法(草酸钠碱法、碘化钾碱法)测定水体中高锰酸盐指数(CODMn),优化了碘化钾碱法,取100 mL样品置于250 mL锥形瓶中,加入500 g·L-1氢氧化钠溶液0.5 mL和0.01 mol·L-1高锰酸钾标准溶液10.00 mL,摇匀,于沸水浴中加热(30 ± 2)min,迅速冷却至15~25 ℃,加入25%(体积分数)硫酸溶液5 mL和0.5 g碘化钾,立即摇匀,避光5 min,用0.01 mol·L-1硫代硫酸钠标准溶液滴定至溶液呈淡黄色,加入5 g·L-1淀粉溶液1 mL,继续用硫代硫酸钠标准溶液滴定至蓝色或深褐色刚好消失为终点,记录滴定消耗的硫代硫酸钠标准溶液体积。对比了在氯离子存在下碘化钾碱法与草酸钠碱法测定葡萄糖、丙三醇、间苯二酚以及实际样品中CODMn的差异,结合不同阶段的反应过程分析了氯离子的影响机理。结果表明,当样品中有机物的含量和种类不同时,氯离子会影响CODMn的测定值,对于实际样品难以得出统一的氯离子干扰阈值;同时碘化钾碱法相较于草酸钠碱法具有更好的抗氯离子干扰能力。
您可能想找: 高锰酸盐指数测定仪(CODMn) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
