主题:【求助】帮我看看这份水质监测报告,对身体有害吗?菜鸟求助!!!
浏览0 回复23 电梯直达
69911390
化 验 报 告
                                              签发:
样品:井水样                    送样日期:2009.01.14
化验时间:2009.01.15
化验结果:
1.    外观          无色透明无味
2.    PH            7.28
3.    CODCr              3.40  mg/L
4.    总硬度        610  mg/L(CaCO3)
5.    氨氮          未检出
6.    亚硝酸盐氮    未检出
7.    硝酸盐氮      16.4 mg/l
那个总硬度 610 mg/L(CaCO3),人家说太高了。还有,水烧开后,有许多白色沉淀。接盆凉水放置两天,盆里也会有白色物质。
如果长期饮用有危害,那该怎么解决呢?多谢了
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
69911390
阳线
太白金星
水质不错!起码未受到污染。已达国家环境保护水环境质量标准一级。
69911390
阳线
CODCr和总硬度两个项目的检测结果超过了标准的限值;其他因没有检测微生物指标和毒理指标,所以也不能就此说这种水用于饮用是安全的。
依据标准:GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准
http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=80284
阳线
这种硬水不宜直接饮用,可以加石灰或明矾软化处理。
今明后
按饮用水标准,你的水样有三项超标:总硬度、COD、硝酸盐氮,
硝酸盐氮超标说明你的井水有远期污染存在。
阳线
原文由 jinminhou 发表:
地下水源限制时,硝酸盐(以N计)的限值为20mg/L,所以这个项目没有超标。
阳光海岸
原文由 69911390 发表:
化 验 报 告
                                              签发:
化验时间:2009.01.15
化验结果:
1.    外观          无色透明无味
2.    PH            7.28
3.    CODCr              3.40  mg/L
5.    氨氮          未检出
6.    亚硝酸盐氮    未检出
7.    硝酸盐氮      16.4 mg/l
CODCr结果报告错误,总硬度太高合格但不好,硝酸盐氮太高不适合饮用,未检测微生物指标、重金属指标、农药和多环芳烃难以更好的判断。
sgp989
