楼主,空白吸光度异常升高可能由多种因素导致。根据你的描述,在更换硫酸锌和氢氧化钠药品后出现问题,且絮凝沉淀空白不对,但曲线点差异不多且质控正常,虽然计算用的曲线是没有预处理的,然而这仍可能会产生影响。
空白值偏高的原因可能有:
1.试剂纯度问题:新换的硫酸锌或氢氧化钠可能含有铵盐等杂质。
2.?试验用水被污染:引入了氨或者铵盐。
针对上述可能的原因,你可以尝试以下解决方法:
1.?确保新购硫酸锌和氢氧化钠的纯度,可考虑更换其他可靠来源的试剂。
2.重新制备无氨水:在无氨条件下制水并密封储存,或者使用高质量新鲜的蒸馏水代替无氨水,并在实验前测试空白吸光度,确保低于 0.030 方可使用。同时注意整个实验过程中避免水被污染。
3.检查滤纸等实验用品是否含有铵盐,如有必要进行预处理或更换。
4.再次确认实验操作的规范性,包括加入试剂的速度、顺序,以及实验过程中的温度、pH 值等环境因素。
