主题:【求助】关于绘制曲线时“零点插入”的疑惑。
浏览0 回复3 电梯直达
观水
如图,使用分光光度计绘制曲线时会有这么一个选项,是否勾选“零点插入”一直以来就很疑惑。
比如经常做的氨氮,每次绘制曲线时都会勾选“零点插入”,绘制出的曲线能符合要求,做质控也能合格,但偶然一次听别人说国标里没要求氨氮曲线需要“零点插入”,甚至大多数项目的分析方法里都没要求曲线必须“零点插入”,只有少数项目有此要求。
在此就很疑惑,这个“零点插入”在曲线绘制过程中是否必要?如果国标没要求,但做样过程中又勾选了,是否合规呢?
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
楼主,一般来说,如果勾选“零点插入”,可以在曲线中包含零点的数据点,有助于更全面地描述浓度与吸光度之间的关系,特别是在低浓度范围可能会提高曲线的准确性和可靠性。
然而,若国标中对于特定项目(如氨氮)未明确要求进行“零点插入”,在做样过程中勾选了,是否合规需要综合考虑。如果这样的操作不影响最终结果的准确性和可靠性,并且能够通过质控要求,可能在一定程度上是可以接受的。但为了确保完全符合标准和规范,最好遵循国标中明确规定的方法和要求。
楼主,生态环境类别HJ的标准中分光光度法标曲基本上都是“以扣空白后吸光值对样品含量绘制标准曲线”,氨氮也是如此,详见下图
其实就意味着(0,0)要带入标曲的,也就是上面的零点插入
楼主,同上,是有必要的
楼主,如果按照上面要求做,是合规的,另外您可以和手动计算值进行比较一下看是否一致
oscar_2007
1.根据环境类标准HJ 535-2009《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》7.1校准曲线中要求,以空白校正后的吸光度为纵坐标,其实就是零点插入。
2.这个“零点插入”在曲线绘制过程中是有必要,按照标准要求肯定合规。
