主题:【求助】硬度的分析方法
浏览0 回复24 电梯直达
玅雪清扬
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
水中硬度分析方法有多种滴定分析方法,如EDTA,酸性铬兰K等方法。
急需比色方法,请大家帮助。
推荐答案:花满楼回复于2008/11/19
这里有篇论文,你看看:
http://www.cqvip.com/qk/95815x/199602/2288982.html
补充答案:
快乐汗马回复于2008/11/14
最好是用国标,EDTA滴定,铬黑T做指示剂,简单准确。
yuduoling回复于2008/11/14
确实是这样,楼主可以试试
wybwyb回复于2008/11/15
如前人所述,为什么要用比色法,国家标准里也是EDTA滴定,铬黑T为指示剂,很好的啊!当然,如水浊度过大、悬浮物太多建议过滤。
wanggang0504回复于2008/11/15
取一定量的水样,加水至25m L,加5m L三乙醇胺(1:3)、10ml氨-铵缓冲溶液10ml(ph=10)用0.1mol/lEDTA滴定
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
社区=冬季=
你这个问题看来很重要,我帮你转到水质版吧,那里知道的人多。
我要改名
滴定分析法是化学分析法的一种。 将一种已知其准确浓度的试剂溶液 (称为标准溶被)滴加到被测物质的溶液中, 直到化学反应完全时为止, 然后根据所用试剂溶液的浓度和体积可以求得被测组分的含量, 这种方法称为滴定分析法(或称容量分析法)...
立静致远
原文由 khwyhtsa 发表:
急需比色方法,请大家帮助。
国标是用EDTA
irisyan
(1)首先制备一个合适浓度的钙一镁混合标准溶液.
(2 )偶氮氯磷法测定
    原理:水 中钙、镁离子与偶氮氯磷I(CPA)在硼砂缓冲溶液中生成紫红色络合物,用分光光度法或比色法测定钙离子和镁离子含量。
    取一定量的水样,加水至25m L,加1m L三乙醇胺(1:3),1m L邻菲罗琳溶液(0.2%)、5m L硼砂缓冲溶液(pH=10.5),10m L0 .02 5%偶氮氯磷溶液(0.025%),每种试剂加入后均摇匀,加水稀释至刻度,与标准溶液比色。
  标准用同样方法测定。
  以上方法供参考
laoye8008
laoye8008
不好意思,发错啦!你要的是光度法,现在给你一个吧:0
原子分光光度法测定硬度
SOMS课题组
在PH10.2硼砂缓冲溶液中,偶氮的溴化基团显色体系与钙、镁形成蓝色配合物,在波长623波长处与钙、镁的络合摩尔比均为2:1。钙、镁在三乙醇胺存在下试剂具有较好的选择性,可广泛应用于各种水的总硬度快速定量分析。
遨翔的岁月
原文由 khwyhtsa 发表:
急需比色方法,请大家帮助。
使用EDTA,不是有介绍了嘛
快乐汗马
淡紫色的偶然
我也是用国标做的......蛮简单的啊 为什么要用比色
