主题:【求助】如何判断铷珠该换了
浏览0 回复4 电梯直达
gukuaiyang
请问各位同行专家, 如何判断铷珠该换了?谢谢!!
戈壁明珠
新的铷珠使用电压较低,随着使用时间的增加,为保证灵敏度,铷珠的电压会逐渐升高,先快后慢,最后铷珠的电压很高,但是灵敏度仍达不到,可以和以前做的标准品对照,这是更换铷珠。一般厂家的铷珠都有使用时间的推荐值。
lyg638
加大铷珠加热电流,激发电压值任然很低,进样后响应值很低,铷珠老化后仍然如此,收集极绝缘情况良好,铷珠就该换新的了!
mengyong0802
首先保证进样系统正常,用偶氮苯或者马拉硫磷的测试样测试,加大加热电流后如果仍然不出峰,就可能是铷珠寿命已尽该更换了。有问题可以联系我,qq154940750.
雾非雾
铷珠通电,逐渐增加到激发电压后铷珠会被激发(从通孔里也能看到红亮)信号会有个明显的跃迁,如果一再提高电压,铷珠都无法激发,仪器响应(对电压的升高反映不灵敏)很低很差,就差不多要换个新的了,铷珠的使用时间也可以做个参考。
