主题:【已应助】7890的FID检测器,可以用氢气作载气吗?
浏览0 回复14 电梯直达
tiger333
实验室的气相开得比较少,大半年才换一瓶载气,氢气和空气用发生器。氮气供应商很黑,除了价钱特别贵,还用普氮代替高氮给我们,开机基线噪声很大,几次交涉未果,想用氢气代替氮气作载气,不知道仪器响应怎么样?
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wyj2008a
guohua
symmacros
氢气做载气,分离速度快,峰型好,但可能会还原某些硝基等化合物。另外氢气发生器的纯度和压力必须够。
MMYG
qqqid
载气分子量越小,分离效果越好,氢气在气体中是分子量最小的,分离效果最好,但是要注意安全,还要注意目标物是否和氢气发生反应。
symmacros
请问楼主,如果没有氮气,用什么做尾吹呢(假如使用毛细管柱)?
laidekeai
symmacros
原文由 laidekeai(laidekeai) 发表:
可以用H2做载气,只是各路气要匹配好。
哪尾气可以吗?
色谱世家
你是FID检测器,你用氢做载气?这样可以吗?我没尝试过,感觉不太可以,FID的灵敏度和氢气/空气比有很大的关系,载气为氢,流量肯定会有变化,基线能走好吗?氢气是主燃气,虽然是喷射到检测器,但是流量很小(1ml/min),很容易燃烧,我建议不要这样操作
guohua
原文由 色谱世家(v2895125) 发表:
对色谱柱流量的一种控制方式叫恒定流量,所以没问题的。
