近期工作,土壤修复分析土壤样品,接触尼龙通用型滤膜,吹扫捕集
gcMS分析!简要叙述过程,实验分析结果稍后呈上。
Dikma ProMax 尼龙Nylon 通用型滤膜适合大多数样品溶液及溶剂的过滤,滤膜本身具有疏水特性,但同时适用于水溶液及有机溶剂的过滤,因此常用于HPLC 和
gc 样品及溶剂的过滤。
笔者接触土壤修复样品分析,现依据《展览会用地土壤质量环境评价标准》 HJ 350-2007 土壤挥发性有机物(VOC)的测定 吹扫捕集-
气相色谱质谱法(
gc-MS),遂采取手工甲醇萃取方法,超声波超声后静置分层,尼龙Nylon 通用型滤膜过滤,然后吹扫捕集
gcMS分析。效果良好,稍后上分析结果。
采集注意事项
1、挥发性有机物测定的土壤样品切记一定要与其他测定项目用样品的采集分开单独采集。
2、采集的样品含水较高时,准确称取10g土壤加入甲醇直接放入吹扫捕集瓶中,在3000r离心20min,弃去上层水。
3、离心后土壤样品中加入10ml甲醇,超声波萃取10min,然后使用注射针和尼龙Nylon 通用型滤膜结合使用,抽取一定量的样品溶液,按照9.8对样品0.2的比例,进行分析。
目前,测试结果良好.
