原文由 乐知者(v2900665) 发表:水溶性,或者说是亲水性的有机物,Anpel C18能有效去除吗?
CNW HC-C18 , CNW LC-C18,都是硅胶键合的C18,只是碳含量不一样,HC-C18 含碳量17%,LC-C18含碳量12%;含碳量越高,疏水性越强,所以HC适合保留低极性化合物,LC适合保留极性的化和物,或者在HC-C18保留太强的化合物;Anpel C18 也是硅胶键合的C18,适合于去除需要进离子色谱分析的样品基质中疏水性物质,所以这里适合推荐anpel C18,请致电 021-54890099
