主题:【原创】使用多通道梯度阀一定要注意的问题
浏览0 回复19 电梯直达
三人行
使用多通道梯度阀一定要注意的问题
当使用的流动相中有缓冲盐时,盐溶液可能与有机溶剂完全混溶,不会出现沉淀,但是在梯度阀的混合
点,重力作用有可能使盐颗粒沉淀下来。通常,阀的A通道用于水相/盐溶液,而泵的B通道用于有机溶
剂。如果使用的是这样的配置,盐将落回到盐溶液中,并被溶解。当泵使用的是不同配置时,盐可能会
落到有机溶剂中,从而出现问题。
在实际工作中,你遇到过这种问题并引起重视了没有?
三人行
使用多通道梯度阀要定期用水冲洗所有的通道,以除去可能在阀口析出的盐结晶。
wsy18
三人行
原文由 wsy18(wsy18) 发表:
最好是一批样品做完停工前就清洗一下。
一批样品做完停工前是多长时间?
wsy18
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
最好是一批样品做完停工前就清洗一下。
一批样品做完停工前是多长时间?
这个看你连续做这个样品的时间。
houjjun
houjjun
这种现象在现实工作中应该是会出现的,但好像也不好避免
三人行
最好是一批样品做完停工前就清洗一下。
一批样品做完停工前是多长时间?
这个看你连续做这个样品的时间。
如果时间较长,中间也要清洗。
三人行
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
以前听到过比例阀出问题的不知是不是这种情况,
很可能是缓冲盐引起的。
三人行
如果维护到位还是可以减少故障的发生。
wsy18
最好是一批样品做完停工前就清洗一下。
一批样品做完停工前是多长时间?
这个看你连续做这个样品的时间。
如果时间较长,中间也要清洗。
那样可能更好。
