主题:【讨论】液相定量环和进样量的关系
浏览0 回复22 电梯直达
xiaowang268
看到一些说法,进样量一般要求是定量环的至少多少倍,这个说法是什么意思呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
活到九十 学到一百
是为了保证定量环能完全充满。
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
xiaowang268
原文由 活到九十  学到一百(wangboxzzjs) 发表:
是为了保证定量环能完全充满。
那如果定量环是20微升,怎么进30微升的样品呢
活到九十 学到一百
手动进样是采用六通阀来进行的,进样时一般要注入定量环3倍的样品以保证定量环能完全充满,进样时定量环和系统是断开的,多余的样品溶液当作废液被排除,当六通阀切换到load时,定量环才和系统连接,流动相将定量环中的样品带入系统。
影子
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
是为了保证定量环能完全充满。
需要更换大一些的定量环
xiaowang268
但进样的多少,是由进样针控制的啊,比如进10或20微升,和定量环好像没关系吧?
xiaowang268
原文由 影子(hyheying) 发表:
是为了保证定量环能完全充满。
需要更换大一些的定量环
以前手动进样时,都是用进样针进10或20微升的啊,好像没用到定量环啊
活到九十 学到一百
定量环是装在六通阀后面,你看一下就知道了。
如果是20微升定量环,当进样量是60微升时,基本可以保证将定量环充满,可以保证每次进样量都一致;如果进样量低于60微升且高于20微升时,有可能造成定量环未充满的现象,这样就导致每次进样量不一致;如果进样量小于20微升时,进样量基本就靠进样针和操作人员来控制了,进样量的重复性可能要差一些。
xiaowang268
那自动进样器上面是怎么控制的呢?
活到九十 学到一百
自动进样器一般是利用步进电机来控制的,进样时是按设置要求准确吸取所需的进样体积。即使绝对进样量有可能会有少许偏差,但可以保证每次的进样量都一致。
xiaowang268
自动进样明白了,那手动进样时,一般都是按照进样针吸取的体积来控制进样量的啊,比如10或20微升啊
