主题:【讨论】示差折光检测器和蒸发光散射检测器,各有何优缺点?
浏览0 回复11 电梯直达
xiaowang268
yeballo
都是通用性。
但ELSD的灵敏度应该比RI高些,但都比不上UV。
RI不能走梯度,对环境温度要求较高。
价格嘛,RI应该比ELSD便宜。
而且流动相的话,RI用常规的即可,而ELSD需要用挥发性的,如醋酸盐,甲酸盐,不能用磷酸盐。总体来说是流动相挥发性应该比溶质样品高。
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:奖励
xiaowang268
神话
示差对环境温度,流动相组成的微小变化非常敏感,所以必须控温,不能走梯度
主要测定像甘露醇一类的物质
蒸发光可以走梯度,但流动相应为容易挥发的成分,所以流动相中不能含磷酸等
适合像黄芪甲苷等一类没有紫外吸收的物质。
xiaowang268
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
主要测定像甘露醇一类的物质
那蒸发光可以代替示差?
神话
xiaowang268
将来或许可以,现在相关方法和标准还没跟上
都还是有其缺陷的
我是风儿
tianru的爸爸
如果样品或者被检测物是挥发性的,可以用示差,不能用ELSD了。
挥发性的最好用气相
唐福军
可以关注一下ThermoFisher的电化学喷雾检测器CAD。这个检测器比示差和蒸闪都好。
北方海盗
ELSD检测器,样品峰面积和浓度是对数线性关系,还有不像UV检测器,光直接作用于样品上,因此准确度,重复性差
