主题:【求助】邻苯中DBP进行定量,1PPm的DBP有响应值,可是5ppm,10ppm的均没有响应值是什么个情况
浏览0 回复19 电梯直达
jclpjj
今天对邻苯中DBP进行定量,走的1.5.10的标品,在定量时1PPm的DBP有响应值,可是5ppm,10ppm的均没有响应值(就在是绘制标准曲线时,只有1PPM的一个点,其他的么有数据)。。。可是在质谱图中明明是有DBP的。。。而且在对TIC图经行积分得的到的峰面积也是合理的!!所以很疑惑!求大神解答!!
安平
jclpjj
原文由 安平(byron1111) 发表:
您使用什么工作站?
安捷伦的。
fwonder
积分参数没有设置好,没积分上而已,修改一下积分参数
千层峰
你看看DBP出峰的时间内有峰么?如果有峰出来,就是因为积分没积上。
如果没峰出来,可能针堵了。
tang566
symmacros
蓝是那么的天
jclpjj
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
确认进样没,会不会是堵针之类的。
样是肯定进去了,因为有TIC图,在出峰时间也是有图的,而且峰型很好!
jclpjj
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
如果没峰出来,可能针堵了。
按照你得分析。应该是积分参数的问题。。我去试试看,谢谢大神
jclpjj
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
定量离子的设置合理吗?
定量离子的话应该是没问题的,因为1ppm的定量有响应值的,同样的操作应用在5,10 的上面没有响应值。。。。
