原文由zhoujin83发表: 实际工作中,很少能知道待测物的pKa,又或者,你知道主成分的pKa,但是它的杂质那么多,pKa更不容易得到。因此一般不需要去查待测物的pKa,只要大概知道酸碱性即可;然后设计初始的流动相,分析待测物,然后在此基础上改变pH值等条件,以得到稳定的色谱图。说的很详细,多谢,实际当中确实很难知道pka值。
一般来说,要使酸碱性化合物的保留和峰面积稳定,需要流动相的pH比待测物(包括杂质)的pKa大或小2,这样这个化合物基本以一种形态存在。调pH也是一个摸索过程,比如一开始用的的是pH7,不合适,那么就试试pH5,再不行就试试pH3或pH2;找出趋势,再缩小范围分析,如发现pH5到pH3时,有杂质的保留顺序发生了变化,开始2个不能分开的杂质分开了,但是又和其他杂质重合了,那么就可以试试pH4,这样很可能每个杂质都能分开。
