主题:【讨论】矿石分析中锌的测定
浏览0 回复4 电梯直达
3050313304
测试矿石中的锌,同一个样品,每次测定的结果都不一样,超出了误差允许的范围,想请教各位大虾,是不是由于样品不均匀引起呢,还是实验过程中溶样温度不均匀造成?亦是实验过程中造成的误差?实验室的温湿度对矿石检测有要求吗?先谢谢了
yujiefang57
我常测试矿石中的锌,一般用王水溶,用氨水分离,每次测定的结果都一样,从6%-60%的锌,+PH5.5缓冲后要加水煮开15分
quanjunfei
原文由 yujiefang57(yujiefang57) 发表:
我常测试矿石中的锌,一般用王水溶,用氨水分离,每次测定的结果都一样,从6%-60%的锌,+PH5.5缓冲后要加水煮开15分[/quote
加缓冲液后还加热?
yujiefang57
原文由 quanjunfei(quanjunfei) 发表:
加缓冲液后还加热?
  一般加热15分钟
quanjunfei
加缓冲液后还加热?
  一般加热15分钟
这个还真没听说过,只在做铟的时候加热
