主题:【求助】有采用可见光波段的比色法测定总氮的方法吗?
浏览0 回复15 电梯直达
过路人
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
没有紫外仪器,据说可见光波段也有人做过。比色法的。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
haypiny
Automated Hydrazine Reduction Method: Nitrate is reduced to nitrite by hydrazine sulfate. The nitrite concentrations is determined by diazotizing with sulfanilamide and coupling with NED dihydrochloride to form a colored azo dye that is measured colorimetrically.
用百度来翻译了一下,不知道对不对:
自动水合肼还原的方法:硝酸盐还原成亚硝酸盐,硫酸肼。亚硝酸盐的浓度被确定由重氮化与NED二盐酸盐与对氨基苯磺酰胺和耦合,形成了着色的偶氮染料,测量色度。
2013/1/25 18:58:19 Last edit by majing04
植物大战僵尸
这个问题我也曾经提问过,不过没有得到好的解决。我曾经用过硫酸钾消解,将氮都氧化为硝酸盐氮,再用还原剂将其转化为亚硝酸盐氮,通过测定亚硝酸盐氮的含量来间接测定硝酸盐氮,不过实验效果不理想,您方便可以试试。
水源守护者
可以的,检出限比紫外低,不过部分因子可能有干扰,如锰
植物大战僵尸
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
能否说的详细点,最好能上传个方法
水源守护者
原文由 植物大战僵尸(ct53243153) 发表:
能否说的详细点,最好能上传个方法
不是国标方法,我自己做的方法
植物大战僵尸
能否说的详细点,最好能上传个方法
不是国标方法,我自己做的方法
可否分享一下
水源守护者
能否说的详细点,最好能上传个方法
不是国标方法,我自己做的方法
可否分享一下
试剂盒
jellysong
可见光波长测定总氮并不是非常陌生的应用,国外很多标准甚至都采用这个方法,主要基于氧化剂氧化将所有的含氮化合物转化为NO3-,然后再利用还原剂(如Cd-Cu柱)将NO3-还原为NO2-,利用具有高灵敏度的NO2-重氮偶氮比色法进行测定。比普通的紫外波长灵敏度高。但是线性范围并不是很宽,适合低浓度的样品。当然,现在很多标准都推荐采用高温燃烧-化学发光测定TN,我们国家目前这方面的标准也在测试定型中,相信不久会有的。
haypiny
原文由 jellysong(jellysong) 发表:
利用还原剂(如Cd-Cu柱)将NO3-还原为NO2-,这个重复性不是一般人能掌握的!
水星
原文由 haypiny(haypiny) 发表:
用百度来翻译了一下,不知道对不对:
你这种办法就是先测定一次亚硝,还原后再测一次,俩次的差值就是硝酸?
