我是按标准做的,横坐标显示的是质量(mg),是不是用这个方法,基本最高点都是超过1的,我做了两次,都超过1了,质控样偏低了一点点,但还可以接受,加标那些做出来也差不多
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
1、楼主曲线相关系数R=0.9993,线性还可以;看横坐标的话不是按照标准来做的,光度法一般吸光值在0.2~0.7准确度是最高的,楼主质控样结果如何,可以用有证标准物质或者做加标回收,如果质控结果合格的话曲线是可以用的;
2、
根据标准内容,搅拌速度、时间、温度以及试剂加入方式对结果都有影响,楼主保证绘制标准曲线和分析样品时条件一致即可,即加热时都加热。
