主题:【分享】Nicolet Summit红外光谱仪性能特点_冠远科技
浏览0 回复0 电梯直达
北京冠远
Nicolet Summit 红外光谱仪采用高性能光学引擎,配置的Thermo Scientific OMNIC Paradigm 软件,能帮助您比以往更快地鉴别、验证和定量分析材料。
一、Nicolet Summit 型傅里叶变换红外光谱仪特点:
1、工作高效:
光谱仪直观的OMNIC Paradigm 软件,实时显示仪器状态的多色光带,可选配的机载触摸屏,及Smart背景扫描功能简化了分析,极大提高了工作效率。
2、功能完备:软件符合欧洲药典、美国药典、日本药典和中国药典的仪器测试要求。实现zui高程度的数据完整性,超越审计的要求。数据库基础架构、流线化安全软件和Audit Manager 应用程序可以确保数据保持的合规性,并得到充分保护。使用OMNIC Paradigm安全软件套件,可对重要文件进行数字签名并追踪使用人的详细操作。
3、性能卓越:由Thermo Scientific LightDrive 光学引擎驱动的Nicolet Summit FT-IR光谱仪设定了傅里叶变换红外光谱仪性能的基准,干涉仪,光源,激光器性能进一步提高并且提供10年质保。
二、Nicolet Summit 型傅里叶变换红外光谱仪产品介绍:
1、功能完备全面
①适用各种附件:几乎可兼容所有红外附件。
②适于各种样品:可测片剂/粉末/液体/气体等各种形态的样品。
③满足各种应用:符合国内外各行各业绝大多数检测标准的要求。
④性能卓越:分辨率更高、灵敏度更好、稳定性更优。
2、新增显微附件,可进行微区分析
①适于进行微小样品的微区分析、异物分析、多层复合材料的结构分析等。
②内置于红外光谱仪样品仓内的显微附件,拥有透射、反射、ATR三种测试模式,多种红外光阑可通过软件直接设定,500万像素 CMOS彩色摄相机,样品观察与红外测试同步进行,即见即得。
3、灵活选择连接方式
①Nicolet Summit 光谱仪包含集成的一台由OMNIC Paradigm 软件驱动的Windows计算机,内置的数据处理系统具有完整Wi-Fi功能,可以随时随地保持与实验室连接,并确保尽可能快递传输数据。
②OMNIC Paradigm桌面软件简便易用的操作界面有助查看仪器状态和近期工作、处理光谱、进行多组分检索,以及新建谱图库。
4、尺寸紧凑,耐用性强
①Nicolet Summit 光谱仪占地 35x 28cm与笔记本电脑接近,轻巧(重量10kg)且便于移动。
②足够坚固,可在工厂和校园内进行运输,用户可根据需求灵活选择使用地点。
5、密封性好,维护简便
①Nicolet Summit 光谱仪设计可在富有挑战性的环境中进行无故障运行,可耐受各种温度和湿度条件。
②坚固的镁合金整体铸造框架内包含经现场验证的光学元件,仪器设计时已周全考虑振动、电磁干扰(EMI)、灰尘甚至倾斜等因素,镁合金结构能够提供出色的机械特性,保证刚度、热性能、振动抑制并减轻重量。
③用户可自行更换光源和干燥剂,无需服务工程师到现场或开启仪器,维护成本低、效率高。
