主题:【已应助】甲苯对C18反相色谱柱有危害吗
tzgdzz
有一个产品,需要用氮气将产品中的甲苯去掉,然后进行其他的操作!我想知道除去甲苯的目的,谢谢!用的柱子是C18的反相色谱柱,还加了一个保护柱!请高手们多多指教!
whzxc
你用的是反相柱,流动相有水,样品溶在甲苯中,甲苯不溶于水,所以要用氮气吹,把甲苯去掉;保护柱是防止样品中有色质等污染分析柱,起保护作用,一般都有。
