化妆品氢醌检测,
液质扫描扫不出需要的离子,或者说我不确定时不时扫出离子了?
氢醌,分子量110,负离子模式,母离子108.8,子离子78.8和44.8,
液相进样死活跑不出峰,接双通也不出峰;
后面发现扫离子的时候我不进样那两对离子对
,就是只跑流动相,进样进甲醇水,自动调谐也能出来(108.8/78.8和108.8/44.8的离子对)
流动相水里面加甲酸或者加甲酸铵或者氨水都一样,扫出的离子是一模一样。
就是跑不出相应峰,进样浓度从0.2到1.5ppm,
液相荧光0.05都能跑出来,
液质不知道是那个地方出了问题。
补充一下:仪器是waters TQD质谱。质谱扫离子其他项目比如多种防腐剂,a-熊果酸正常,离子对能跟标准一致,液相进样也正常出峰。丙烯酰胺能扫出离子对,离子对虽然跟标准不一致,但是液相进样正常,做过标准质控样结果也是符合的。
