sxie回复于2006/08/11
不同的铜矿石含铜量是有很大差异的,对于硫化铜矿石,一般在2-3%左右吧。
tangldy回复于2006/10/16
化学分析方法一般使用滴定法,EDTA或者硫代硫酸钠,光度法也可以使用,但是电解法使用较少。
molybdenum回复于2006/12/31
比较方便的可以用ICP-MS测定,或者ICP-AES或者AAS,比较便宜的可以用XRF
推荐AAS,比较适合铜矿石。
Cu的工业品位为0.3%,所以铜矿石都高于这个
斑岩铜矿的Cu含量多数在1%左右,高的可以达到10%。
脉型铜矿的Cu含量比斑岩的要高的多,多数在5%以上
