主题:【分享】碳硫分析仪的使用及维护注意事项
浏览0 回复0 电梯直达
csanalyzer
碳硫分析仪的使用及维护注意事项
一、  操作规程
1、接通电源、氧气[打开程控箱电源开关后按一下复位键,氧气减压表保持在0.04Mpa,流量计保持在(80—120)L/h之间]
2、抬起升降手把,用坩埚钳取出铜坩埚放入少量硅钼粉,标样(试样)[钢1.00g铁250.00mg(加少量纯铁助熔剂)],少量锡粒,合上坩埚。
3、打开前氧、后控
4、对零
5、准备
6、复位
7、分析
8、读数、计算
二、  维护
1、清理电弧炉除尘仓中除尘纸上的灰尘,在拧下除尘仓的同时打开前氧吹一下炉体管道。清理炉体:用试管刷清理,注意不要刷破石英管(每天或每班)。
2、电弧炉箱内脱脂棉过滤管内如脱脂棉变黄要更换滤纸和脱脂棉。
三、  捡漏
1、电弧炉捡漏:在合上坩埚的情况下打开前氧、后控,用手指压住分析箱硫杯上面的出气管一会儿,关掉前氧,看硫杯浮子是否上浮,如上浮说明电弧炉漏气,那么就要彻底检查炉体及除尘仓的密封圈和管道接口,还有箱内电磁阀的接口及所有管道接口。
2、分析箱捡漏:按一下准备再复位,按住对零键使量气筒液面位于标尺筒零刻度位置,1分钟后如液面没有下降说明不漏气,反之则漏气。
3、经常察看水准瓶的电极是否被腐蚀。如腐蚀应及时更换。水准瓶的长电极到瓶底;短电极是量气筒的液面在筒颈处,短电极刚好碰到水准瓶的液面。
4、检查管道是否漏气的方法:一看是否开裂;二听是否有漏气声;三用肥皂水抹于接口处看是否有气泡产生。
5、如碘滴定管加不上液,要立刻按复位键,查看碘液瓶是否有碘液,如没有碘液则及时补充碘液;查看电磁阀后的止水夹是否夹太紧,如太紧就要适当松一点。
6、分析结果偏低一般为燃烧不充分或者是氢氧化钾溶液吸收能力差;具体现象见电弧炉使用说明书后的故障与处理办法或更换氢氧化钾溶液,分析结果偏高一般为定标不正确,应重新定标。
您可能想找: 碳硫分析仪(红外碳硫仪) 询底价
