主题:【求助】如何去除测COD时氯离子干扰?
浏览0 回复18 电梯直达
cks666
连华的仪器5B-3C(V8)型,测值一直很准,但是近期偶尔会有沉淀产生,问厂家说是因为有氯离子干扰,请问这些氯离子对COD的影响大吗?会对COD有多大影响?如何去除?
该帖子作者被版主 透明2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
ldgfive
forth
透明
yifan1117
蜂蜜蜜蜂
我们也用的是他们的仪器,但是型号与你的不一样,他们有抗氯离子试剂,用着还可以,如果你的COD值也高的话,你就稀释做实验吧,做出来的结果挺好的
冷雪儿
如果COD的值不高,直接用他们厂家的抗高氯试剂就可以了,如果COD值也高,氯离子也高,稀释之后再测就可以了。
clear_nan
氯离子高对COD肯定是有影响的,因为是以银盐为催化剂,当水中的氯离子和银盐反应之后产生不可溶的氯化银沉淀,在比色法当中就会使得光无法正常透过,从而影响测定结果。
ayishe0508
这个型号的设备我们学校也在用,如果氯离子较高的话,他们设备里带了一种试剂就是去除氯离子的。你们做实验的时候加入这种试剂就行了!
hanxueyixiao
硫酸汞来去除氯离子的  氯离子小于2000mg/L 加入0.4g 硫酸汞
chemistryren
对于氯离子高于2000毫克每升的样品就得用稀释或者氯气矫正法做了。
