主题:【讨论】甲基橙分光光度发检测氯气
浏览0 回复14 电梯直达
846297786
这两天做甲基橙分光光度发检测氯气,配制氯系列标准溶液,但配出来的溶液颜色变化并不明显,而且绘制的标准曲线相关性R2也不好,做了几次实验也没发现问题,是怎么回事啊?
hza123
如果甲基橙标定没有问题的话,就是标准物质的问题了。
chounu
我们用的是标物中心的标液,换算一下浓度,做的挺好的,楼主试试呗
846297786
甲基橙标定了两次,两次结果差不多;标准溶液是按照国标上做的
标准溶液:准确称取0.3925g 溴酸钾(于105℃干燥2h),溶于水并定量转移入500ml 容量瓶中,稀释至刻度;
846297786
原文由 chounu(chounu) 发表:
我们实验室没有这个标液,是按照国标上配的,    标准溶液:准确称取0.3925g 溴酸钾(于105℃干燥2h),溶于水并定量转移入500ml 容量瓶中,稀释至刻度。
hza123
原文由 846297786(v2707541) 发表:
这个实验室褪色反应,20分钟显色还是褪色很明显的。严格按照标准来就行。
chounu
我们自己也配过,如果溴酸钾和甲基橙均每问题,做的也符合要求
hotsonwood
换瓶溴酸钾试试,又不或者你的标定有问题,那个标定不好做,
你标定的情况发出来看看
hotsonwood
原文由 hotsonwood(hotsonwood) 发表:
你标定的情况发出来看看
你可以这样试试,不标定,直接按那个假设值 50mL去配制。试试看
846297786
你标定的情况发出来看看
不标定的我试了,反正结果出不来,曲线完全不对;
标定时要求硫酸是5ml(2.57mol/l)的,我们实验室只有浓硫酸,换算以后为0.7ml(18.4mol/l),一共消耗33.2ml(10μg/ml)氯标准溶液,取37.6ml甲基橙吸收液继续配制的;
溴酸钾也是烘干以后使用的,没的换,只有一瓶;
试了几次,没出结果,不知道哪个环节出了问题
黑魔导
