主题:【已应助】非甲烷总烃空白大
浏览0 回复6 电梯直达
蹦豆
今天做了一个特别大的样品,总烃的峰面积有17万,然后我稀释做的,做完样品后,空白的总烃峰就150了,进了好多次空白现在也是100左右,我是继续多做几次空白,还是把柱子老化一下呢?
推荐答案:Nerif回复于2021/03/19
老化柱子,被污染了。
Nerif
老化柱子,被污染了。
该帖子作者被版主 v32950535积分, 2经验,加分理由:应助
通标小菜鸟
很明显仪器被这个高浓度样品给污染了,最合适的办法就是热清洗,其它也没什么好更换的,老化柱子以及检测器,可以老化的时间久一点,比如一个晚上,然后再继续走空白,看会不会有所好转
故道瓦罐
进完高浓度样品后,必须老化柱子,这种情况就是柱子被污染了
检测老菜鸟
先老化柱子,如果有备用柱子,直接换上看是否柱子被污染
Ins_e961e37d
检测老菜鸟
原文由 Ins_e961e37d(Ins_e961e37d) 发表:
弱弱问一句:老化柱子要怎么操作呀
问下工程师,根据柱子的性质去选择老化条件。
