主题:【分享】请教一下,氯化氢CEMS比对的问题。
浏览0 回复2 电梯直达
m3198043
HJ75-2017里面,表A.3调试检测技术指标要求,其他气态污染物准确度要求≤15%。
实际检测出来,实验室测定值0.5左右,CEMS测定值0.7左右,虽然两者相差不大,但准确度50%左右,明显达不到要求了。
请教一下,像这种浓度比较低的CEMS比对,要怎样才能达标?
绿树之林
你这个浓度太低了,适当调整高浓度在做比对,固定污染源检出限才0.2,算起来测定下限是0.8,你起码比测定下限高点才能测得准啊。浓度太低仪器法和离子色谱法差异太大。
楼主,给您两条建议:
1、参考附件附图总站作业指导书进行氯化氢CEMS比对;
2、让企业调一下运行负荷和污染设施运行状态,在保证达标排放前提下保证氯化氢监测数据稳定且满足比对需要。
个人倾向于第一条。
