主题:【讨论】HJ1332便携非甲实际应用问题
浏览0 回复9 电梯直达
无尾渔
该帖子已被毛驴设置为精华; 奖励积分记录: 毛驴(10分)
具体哪家仪器不说了,只要用过便携非甲的。猜都猜出来了
比如我浓度的便携非甲仪器分析周期是2min/个。然后烟气参数是60min。。。我是2分钟的分钟含湿量对应1的NMHC湿基值。还是60min的含湿量对应30个NMHC的湿基值。。。有具体说法么
执行综排GB16297的120mgC/m3
无尾渔
执行综排16297就意味着要么连续1小时,要么等时间间隔4次。分析周期是2min,一个数据对的分析时间就是10min。从采样时间看已无等时间间隔的必要。
无尾渔
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,如果可以计平均的话可以用来计算均值。
有逻辑问题。比如1-2min。NMHC是6m/m3。湿度是5%。。。第3-4min,NMHC是1mg/m3,湿度是2%。。。一平均。。法理上就行不通呀
无尾渔
比如湿度计平均是60个湿度数据。。。然后浓度计平均是30个数据。。。标准要求扣湿度,没说是扣分钟数据还是扣平均数据
绿树之林
非甲烷你测的是两分钟一个数,你要小时均值就要测满一个小时,也就是三十个数平均值,等时间间隔三到四个样是因为采样测均值需要这么采集,你这个明显不属于采样啊,你只读要么整个小时测完取平均值,要么像二氧化硫氮氧化物这么处理。
无尾渔
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:非甲烷你测的是两分钟一个数,你要小时均值就要测满一个小时,也就是三十个数平均值,等时间间隔三到四个样是因为采样测均值需要这么采集,你这个明显不属于采样啊,你只读要么整个小时测完取平均值,要么像二氧化硫氮氧化物这么处理。
现在的便携非甲。是唯一一个湿法法分析。还不能分析仪内部得出干基浓度的呀。能想象DOAS湿热法,需要手动扣除含湿量的工作量么。。。这就是所有便携非甲面临的问题
绿树之林
原文由 无尾渔(v3337749) 发表:
湿度属于烟气参数部分,你测湿度肯定要用湿度仪测啊,标准公式里面要扣除湿度的,所以你这个结果直读出来以后还要换算的。
Ins_4a4e62b6
无尾渔
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表: 湿度属于烟气参数部分,你测湿度肯定要用湿度仪测啊,标准公式里面要扣除湿度的,所以你这个结果直读出来以后还要换算的。
所以问题来了。烟气分析仪NMHC是2分钟一个数据,我湿度是1min/个数据。那怎么处理
