主题:【分享】-------如何操控“炸弹”--------
浏览0 回复14 电梯直达
sgxy
我们在实验室都要接触到气体钢瓶,气体钢瓶里一般装的都是高压、易燃、易爆气体,简直和炸弹没有区别,我们该如何安全使用气体钢瓶呢?
1.气体钢瓶必须存放在阴凉、干燥、严禁明火、远离热源的房间,而且要防止太阳暴晒。
2.开启高压气瓶时操作者应站在气瓶出口的侧面,动作要慢,以减少气流摩擦,防止静电产生。
3.搬运气瓶要轻拿轻放,防止剧烈震动。钢瓶必须具有上下两个橡胶防震圈,乙炔瓶严禁横卧滚动。
4.气瓶应按规定定期进行技术检验、耐压试验,瓶上要有明确合格标签。
5.易起聚合反应的气体钢瓶,如乙炔、乙烯等,应在储存期限内使用。
6.氧气瓶及其专用工具严禁与油类接触,不得有油类存在。
7.瓶内气体不得全部用尽,一般应保持0.2--1.0MPa的余亚,备充气单位检验取样所需以及防止其它气体倒灌。
透明
名字长了容易引起注意
非常好的管理使用经验,钢瓶气是实验室第一大危险源
forth
zal
阿峰
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
储放钢瓶的地方最好有通风条件。
hza123
reytop
黑魔导
名字长了容易引起注意
我来补充一点,钢瓶需要固定的,需要铁链子固定住,防止倒掉
reytop
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
专业表述:防止倾倒
