主题:【分享】你对标准气体的配气方法了解多少
浏览0 回复12 电梯直达
莹莹0923
  有关于标准气体的配气方法主要有两种,每种下又有一些简单的分类,下面小编介绍的是两种标准气体的静态配气方法,这两种方法在生活中的使用是比较常见的,希望大家能学会这两种配气方法。
  1、注射器配气法
  对于需气量较小的工作, 用注射器配气是很方便的。取两个大小不等的注射器, 大注射器一般用100 毫
  升的, 小注射器根据配气情况而定。配气时, 在大注射器中放一小金属片, 将活塞推入, 再用小注射器取一定量的原料气, 将两注射器按图2 连接, 把小注射器的气体推入大注射器, 去掉小注射器和橡皮帽, 抽动大注射器活塞, 用干净空气将气体稀释到100 毫升, 摇动注射器中的金属片, 使气体混合均匀, 即得到较低浓度的标准气体。稀释后的浓度可根据稀释前后气体体积计算出来。如果一次稀释达不到要求, 还可进行第二次、第三次稀释…。进行再次稀释时, 只要将大注射器中配好的气体推出一部分, 然后吸入干净空气进行稀释, 即可得到更低浓度的标准气体。
  740)this.width=740">
  2、塑料袋配气法
  用100 毫升注射器或通过湿式流量计将一部分空气注入塑料袋内, 然后按图3 连接一个事先装入原料
  气的气体定量管。继续通气将定量管中的原料气压入塑料袋中, 稀释至一定体积。用手揉捏塑料袋, 使气体
  混合均匀。根据加入原料气的体积和塑料袋的充气体积求出标准气体的浓度。这种配气方法的特点是: 塑料
  袋可大可小, 因而配气量的大小不受容器的容积大小的限制。
  标准气体的静态配气技术虽有仪器设备简单,便于操作的优点,但因其配气量少,并且取气过程中浓度会发生改变, 所以对需气量较大或通气时间较长的工作就不适应了, 就要采用动态配气技术配制标准气体。
wfuse001
建议还是购买动态配气装置,这样配制出来的标准气体曲线更准确,更符合国标的要求。唯一的就是设备价格比较昂贵
该帖子作者被版主 v29409082积分, 2经验,加分理由:应询
jianhuilcn
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
价格是多少呢?貌似国产的要好几万?
jianhuilcn
我做甲烷比较多,一般都是用注射器进行配气,另外有时样品甲烷浓度比较高,也是用注射器手动稀释配气测定的。
埃罗
埃罗
给个参考的!
大叔
建议还是购买瓶装气体标准物质吧,主要你选择好的厂家,用起来还是很方便的!
xuezi6473
xurunchu
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:我做甲烷比较多,一般都是用注射器进行配气,另外有时样品甲烷浓度比较高,也是用注射器手动稀释配气测定的。
效果如何,我也手动配过气,效果不好
Insm_2b83c014
北京尼科荣光仪器仪表有限公司从事配气行业已经有十多年了,有自己的研发生产团队,配气系统种类齐全,具有智能化程度高,稳定性好,精度高等特点,详情请浏览www.nicon.com.cn,电话:400-600-5117
