回收率试验也叫加标回收,即在测定样品的同时,于同一样品的子样品中加入一定量的标准物质进行测定,将其测定结果扣除样品的测定值,除以加入量,计算回收率。它可以反映测试结果的准确度。
进行加标回收率测定应注意:
1.加标物的形态应该和待测物的形态相同。
2.加标量应和样品中所含待测物的测量精密度控制在相同的范围内(加标量应尽量与样品中所含待测物的含量相等或接近,并注意对样品容积的影响;当样品中待测物含量接近方法检出限时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围;在任何情况下加标量均不得大于待测物含量的3倍;加标后的测定值不应超出方法的测量上限的90%;当样品中待测物浓度高于校准曲线的中间浓度时,加标量应控制在待测物浓度的半量。)
