主题:【求助】颗粒物中亚硫酸根和磷酸根怎么做
vvw
各位老师好,请问在做《环境空气 颗粒物中水溶性阴离子测定  离子色谱法 》 HJ799-2016时,亚硫酸根和磷酸根响应值很低,请问有没有什么经验和方法可以分享一下,谢谢
通标小菜鸟
答:亚硫酸根和磷酸根响应值很低,是否是仪器状态不行导致的响应低,如果是,那可以通过维护离子色谱的办法。如果依然解决不了,那就想办法增加进样量,比如通过更换离子色谱的定量环来实现大体积进样.
