主题:【求助】请分析高手进来帮助一下
浏览0 回复3 电梯直达
sunnyyang177
我想测定一个烟气样品,主要含有集中氮氧化物,硫氧化物以及氧气或者臭氧等无机小分子组分,我只想用一张图表示里面有无这些东西就可以了,我知道现在有烟气分析仪可以部分测定,但不能全面测定各种成分。
请问这个用什么设备分析比较好,就好像用GC-MS分析有机产物和中间体那样?红外可以吗?气质联用用于测小分子如何?
该帖子作者被版主 GRANT2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
老兵
用傅里叶红外可以实现多目标化合物的同时测定。
该帖子作者被版主 fatinsect2积分, 2经验,加分理由:有效应助!
检测老菜鸟
GRANT
气质联用用于测小分子,如果浓度不高的,响应不高,且含大量空气,干扰也大
