主题:【已应助】GB 15516甲醛的计算
浏览0 回复7 电梯直达
m3034202
请问在关于空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 15516-1995中5.1样品的采集中,吸收管体积50ml或125ml,吸收液20ml或50ml如何选择,且在样品测定6.2中,为何要将吸收后的样品移入50或100ml容量瓶?计算公式中的定容体积和测定取样体积是哪个体积呢?
假设,采集20ml吸收液,定容后取样检测是5ml
理解1:V1指代的是50/100ml,曲线绘制过程中也存在定容到10ml的过程,单位是ug,那样品测定的时候测定的含量应该和比色管定容体积无关?疑问,这么理解的话是含量*50/取样体积,算出来的是定容到50ml容量瓶中甲醛的含量,最后计算得到的浓度是定容后50ml溶液中甲醛的浓度,但是标态体积是采集20ml溶液的甲醛对应的,用50ml容量瓶中甲醛含量/20ml甲醛吸收液采集的标况体积去计算,有点不是很能理解?
2.认为定容体积是10ml,最后计算的时候是含量*10/取样体积*(50/20)/标态体积,按照这种理解不懂的是为什么要乘以10/5,标准曲线绘制的时候不是也有这个稀释过程吗,这个稀释倍数乘上去不能理解?
推荐答案:ztyzb回复于2022/05/17
1、楼主,这个标准有点老了,所以很多说法和现在有差别,因为这个标准适用于有组织废气和环境空气,所以有组织采样时可以选择125ml吸收管装50ml吸收液;环境空气采样时可以选择50ml吸收管装20ml吸收液。
2、因为在样品采集过程中吸收液会有挥发,体积大概率不是原来采样前的体积,所以需要准确定容,环境空气
20ml吸收液可以转移到50ml容量瓶中定容;有组织废气50ml吸收液吸收液可以转移到100ml容量瓶中定容;当然也都可以转移到50ml或者100ml容量瓶,但有可能对于环境空气稀释倍数过大导致未检出,对于有组织未稀释浓度过高。
楼主,标曲绘制过程中含量就是以定容后10ml中的质量计的μg;20ml吸收液定容到50ml容量瓶中时甲醛的量μg是不变的,所以50ml定容后含量/采集标体=最终浓度没问题;注意整个过程含量的单位都是μg而不是浓度μg/ml,不管20ml吸收液定容体积多少,质量μg都是不变的,但是取样量相当于稀释。
如果楼主要以浓度μg/ml算的话,应该是μg/5ml就是50ml吸收液中甲醛的浓度,μg/5ml*50ml就是定容后质量,μg/5ml*50ml/20ml就是20ml吸收液中浓度μg/ml,楼主的质量*10ml定容体积算法没道理。
该帖子作者被版主 检测老菜鸟5积分, 2经验,加分理由:欢迎
吸收管体积50ml 对应的吸收液的体积是20ml  吸收管体积125ml对应的吸收液的体积是50ml 前者采集环境空气 后者采集工业废气 ,继而你就明白吸收液定容到多少毫升的容量瓶中  。
计算公式中的定容体积就是你用的容量瓶的体积 取样体积不定 看你的做样的步骤 可以是10ml 或是比10ml多或是比10ml少
m3034202
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
已经理解了,谢谢解答
m3034202
原文由 123(m3149125) 发表:
已经理解了,谢谢解答
歌名
请问在关于空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 15516-1995中5.1样品的采集中,吸收管体积50ml或125ml,吸收液20ml或50ml如何选择,------------------------------------------------------------吸收管、采样体积、泵速、采样时间应该是要一体考虑的,目标就是为了采到合理且可用于检测的样品,具体参数设置要根据采样环境中甲醛浓度来定,环境空气中甲醛浓度高,降低采样时间和泵速,同时增大采样体积,防止甲醛溢出;相反则增加采样时间和泵速;
且在样品测定6.2中,为何要将吸收后的样品移入50或100ml容量瓶?-------------------------前期采样的时候根据实际情况采样体积变化而变化,采样50ml就是用50ml容量瓶定容、采样体积100ml就是用100ml容量瓶定容。
计算公式中的定容体积和测定取样体积是哪个体积呢?-----------------------------------取决于上一步定容体积,取样测定体积都是10ml。
最后的计算带进公式就可以,V1是定容体积,即50/100ml,V2是取样体积,即10ml,其他过程稀释不用管,因为是跟标液同步处理,过程中样品稀释的标液也同样稀释了,就不用理就可以。
检测老菜鸟
其实只要知道最后出具的结果为ug,其实定容体积这一块通过计算是可以排除掉的。
张茗媛
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:请问在关于空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 15516-1995中5.1样品的采集中,吸收管体积50ml或125ml,吸收液20ml或50ml如何选择,且在样品测定6.2中,为何要将吸收后的样品移入50或100ml容量瓶?计算公式中的定容体积和测定取样体积是哪个体积呢?1、楼主,这个标准有点老了,所以很多说法和现在有差别,因为这个标准适用于有组织废气和环境空气,所以有组织采样时可以选择125ml吸收管装50ml吸收液;环境空气采样时可以选择50ml吸收管装20ml吸收液。2、因为在样品采集过程中吸收液会有挥发,体积大概率不是原来采样前的体积,所以需要准确定容,环境空气20ml吸收液可以转移到50ml容量瓶中定容;有组织废气50ml吸收液吸收液可以转移到100ml容量瓶中定容;当然也都可以转移到50ml或者100ml容量瓶,但有可能对于环境空气稀释倍数过大导致未检出,对于有组织未稀释浓度过高。假设,采集20ml吸收液,定容后取样检测是5ml理解1:V1指代的是50/100ml,曲线绘制过程中也存在定容到10ml的过程,单位是ug,那样品测定的时候测定的含量应该和比色管定容体积无关?疑问,这么理解的话是含量*50/取样体积,算出来的是定容到50ml容量瓶中甲醛的含量,最后计算得到的浓度是定容后50ml溶液中甲醛的浓度,但是标态体积是采集20ml溶液的甲醛对应的,用50ml容量瓶中甲醛含量/20ml甲醛吸收液采集的标况体积去计算,有点不是很能理解?楼主,标曲绘制过程中含量就是以定容后10ml中的质量计的μg;20ml吸收液定容到50ml容量瓶中时甲醛的量μg是不变的,所以50ml定容后含量/采集标体=最终浓度没问题;注意整个过程含量的单位都是μg而不是浓度μg/ml,不管20ml吸收液定容体积多少,质量μg都是不变的,但是取样量相当于稀释。2.认为定容体积是10ml,最后计算的时候是含量*10/取样体积*(50/20)/标态体积,按照这种理解不懂的是为什么要乘以10/5,标准曲线绘制的时候不是也有这个稀释过程吗,这个稀释倍数乘上去不能理解?如果楼主要以浓度μg/ml算的话,应该是μg/5ml就是50ml吸收液中甲醛的浓度,μg/5ml*50ml就是定容后质量,μg/5ml*50ml/20ml就是20ml吸收液中浓度μg/ml,楼主的质量*10ml定容体积算法没道理。
说的有点迷糊
