主题:【已应助】安捷伦数据采集频率的含义及选择
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_b142297f
请问安捷伦这个数据采集频率/最小峰宽是什么含义啊?要怎么选择呢?求大神指点迷津,谢谢谢谢~
推荐答案:123回复于2022/05/17
数据采集速率会影响最小可检测峰宽。数据采集速率是一个单位为“数据点/秒”的速率,gc 按照此速率从检测器采集分析数据样。例如,10 Hz 的数据采集速率指 gc 每秒钟抽样 10 个数据点。色谱是一系列这样的数据点组成的。显示的默认数据采集速率取决于安装的检测器的类型。数据采集速率越大,分析数据所需的存储空间就越大。
gc 可以不同数据采集速率处理数据。每个速率对应一个最小峰宽。最小峰宽越小,灵敏度越高。最小峰宽必须足够大以排除基线噪声,但也必须足够小以检测最窄的目标峰。
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
获取验证码
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_b142297f
原文由 123(m3149125) 发表:数据采集速率会影响最小可检测峰宽。数据采集速率是一个单位为“数据点/秒”的速率,gc 按照此速率从检测器采集分析数据样。例如,10 Hz 的数据采集速率指 gc 每秒钟抽样 10 个数据点。色谱是一系列这样的数据点组成的。显示的默认数据采集速率取决于安装的检测器的类型。数据采集速率越大,分析数据所需的存储空间就越大。gc 可以不同数据采集速率处理数据。每个速率对应一个最小峰宽。最小峰宽越小,灵敏度越高。最小峰宽必须足够大以排除基线噪声,但也必须足够小以检测最窄的目标峰。
大神说的好清楚????,我明白了,谢谢您??????
wuyuzegang
这个一般选择系统默认值即可,不需要刻意选择。一般色谱峰的数据点大于定量要求的最低值(一般5-10个点)就可以,所以图片中的几种选择一般都可以达到这个要求,但当色谱峰的时间间隔很小,这时就需要调整采集频率,使构成色谱峰的数据点大于色谱峰定量的最低要求。
安平
采样速率过低,会损失分离度,增加峰宽。
采样速率过高,会增加噪声。
不宜过高。
不同色谱柱不一样,一般的毛细管,采用默认值即可。
50ms左右采样一次,也不会影响谱图细节。
如果使用0.1mm以下内径的毛细管柱,可以略微提高一点采样速率
安平
采样速率过大,会导致噪声异常增大。
并非仅仅是数据存储空间的考虑
安平
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:这个一般选择系统默认值即可,不需要刻意选择。一般色谱峰的数据点大于定量要求的最低值(一般5-10个点)就可以,所以图片中的几种选择一般都可以达到这个要求,但当色谱峰的时间间隔很小,这时就需要调整采集频率,使构成色谱峰的数据点大于色谱峰定量的最低要求。
小内径色谱柱,建议提高一点采样速率
安平
内径越小的色谱柱,获得的色谱峰越窄,建议使用稍高一点的采样速率。
安平
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:默认的采集速度就可以,图谱并不影响。
除非使用特殊的色谱柱
安平
采样速率一般情况下不影响灵敏度
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
