主题:【已应助】求助各位大神,岛津GC测非甲烷总烃,除烃空气的氧峰调不大怎么办?调节氢气流量也不行
浏览0 回复12 电梯直达
Ins_cb9e5521
进除烃空气图谱,氧峰在基线以下,调大氢气流量,仍然无法得到正峰。
进2ppm甲烷标气谱图,0.1和2.1的位置是前后两次切阀波动,0.8位置的峰,进空气、标气和样品气都有,位置和大小基本不变。
推荐答案:通标小菜鸟回复于2023/11/03
楼主首先你的出峰就有问题,正常出峰是在水平基线上然后出得峰,你这基线不平也就算了,还往下走。老化一下柱子,先把基线弄平齐,保证出峰正常,然后再去调节氢气和空气比例。还有楼主氧峰一般都想调小的,为啥要往大了调?
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
wazcq
楼主,你的基线感觉不平啊,考虑柱子的问题,老化试试
通标小菜鸟
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
绿树之林
你这个基线是波浪起伏的,建议先排查基线问题再做样,看看是不是要老化柱子还是有漏气。
Ins_cb9e5521
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
我补充了进标气的图谱,0.5之前的峰和2.0左右的峰是切阀引起的,挨着总烃的那个峰也是一直存在,进空气,标气,样品气都会有的,这个叫岛津的工程师来也没解决掉
Ins_cb9e5521
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
我这个氧峰面积太小了,如果我标线的截距比较大的话,定量后的峰面积会变成负的
2023/11/6 10:22:48 Last edit by Ins_cb9e5521
原文由 Ins_cb9e5521(Ins_cb9e5521) 发表:
楼主,不影响定量的话也没问题。另标准里对氧峰大小没有明确要求,个人感觉氧峰越小反而越好
Ins_cb9e5521
像我图上这个氧峰面积只有140,有时候标线拉出来,截距是+300多,这样计算出来的氧峰浓度就是负值,所以才想要把氧峰面积调大点
安平
确实有点低,标线强制过零点试试
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
