主题:【第十五届原创】气相色谱好习惯之发生器维护
浏览0 回复3 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
气相色谱习惯之发生器维护
    现在氢气和空气发生器以其安全方便、成本低廉(长期来看,相对于钢瓶),目前应用已十分广泛。不过不少色谱工作者对于其维护并不重视,从而导致色谱故障。平时如果养成维护的好习惯,就可以避免不少问题的发生。
一、氢气发生器的补水和空气发生器的排水。
对氢气发生器,无论是电解碱液或者是纯水的,使用中都是在消耗水,所以必须定期补充水。如果水干了,将可能烧坏电解池部分。
    而对于空气发生器,是直接取室内空气进行压缩,时间久了就会有水分累积在水罐中,如果不定期排出,将可能导致硅胶迅速失效,导致点火困难,甚至通过气路管进入到色谱流量控制器造成硬件损坏。
    二、净化颗粒的维护和更换
    发生器厂家通常会使用三种净化物,即硅胶、分子筛和活性炭。硅胶主要除去水分,分子筛和活性炭主要除去有机杂质。厂家通常建议三至六个月进行维护,当然这与色谱使用频率有关。硅胶可以在烘箱中100度左右烘至颜色还原;分子筛和活性炭再生较麻烦,通常建议直接更换新的,成本也不高。
    如果维护不及时,可能造成的故障一般是点火困难或者是基线不稳定(噪声或漂移大)。
    三、漏气的维护检查
    新装发生器或者进行净化管的维护后,最好要先检查发生器自身漏气的情况。憋气法对于两种发生器都适用,方法是发生器出口使用死堵堵住,打开发生器开关,待压力升到一定值,关闭开关,然后观察压力是否下降。如果下降,说明发生器自身有漏气,需排查。
    除了憋气法,以下方法也可以作为判断漏气的辅助手段。
氢气发生器通常会显示输出流量的值。开启开关后,输出流量通常显示最大(如300mL/min),压力会逐渐上升,待压力升到发生器自身的设定值(通常发生器自动设定为0.3~0.4Mpa),输出流量显示为接近0。如果较大,通常说明有漏气。
空气发生器的压缩机采用间歇工作的方式,压缩机工作一阵,气罐即能存储一定的空气,供仪器使用一段时间。然后压缩机再工作。如果使用中发现压缩频繁启动,如果不是用气量变大,通常说明有漏气发生。
该帖子作者被版主 zyl336789820积分, 2经验,加分理由:原创有奖
安平
功夫AA
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
