原文由 123(m3149125) 发表:检查减压阀:确保减压阀输出的压力在仪器要求的范围内。对于He、N2、Ar作为载气时,压力范围应为0.5~0.9MPa;如果H2作为载气,则压力范围应为0.3~0.5MPa 。检查气源:确认气瓶中的气体量是否充足,如果气瓶压力过低,可能需要更换气瓶。检查气体管路:检查从气瓶到仪器的管路是否有泄漏或堵塞。泄漏可能导致压力读数不正确,而堵塞可能导致压力下降。检查压力传感器:如果压力传感器故障,可能会错误地显示压力超出范围。检查传感器是否工作正常,必要时进行更换。检查气路系统:检查气路系统中是否有部件损坏或老化,如阀门、过滤器、管线等,这些部件的问题可能会影响气体压力。检查软件设置:确认仪器的软件设置是否正确,错误的设置可能导致错误的报警。检查O型圈和隔垫:如果更换了衬管或O型圈,确保它们正确安装,没有损坏,并且没有漏气 。检查自动气路切换阀:如果仪器配备了自动气路切换阀,检查其是否工作正常。这个报警,一般与气源状态无关
原文由 123(m3149125) 发表:检查减压阀:确保减压阀输出的压力在仪器要求的范围内。对于He、N2、Ar作为载气时,压力范围应为0.5~0.9MPa;如果H2作为载气,则压力范围应为0.3~0.5MPa 。检查气源:确认气瓶中的气体量是否充足,如果气瓶压力过低,可能需要更换气瓶。检查气体管路:检查从气瓶到仪器的管路是否有泄漏或堵塞。泄漏可能导致压力读数不正确,而堵塞可能导致压力下降。检查压力传感器:如果压力传感器故障,可能会错误地显示压力超出范围。检查传感器是否工作正常,必要时进行更换。检查气路系统:检查气路系统中是否有部件损坏或老化,如阀门、过滤器、管线等,这些部件的问题可能会影响气体压力。检查软件设置:确认仪器的软件设置是否正确,错误的设置可能导致错误的报警。检查O型圈和隔垫:如果更换了衬管或O型圈,确保它们正确安装,没有损坏,并且没有漏气 。检查自动气路切换阀:如果仪器配备了自动气路切换阀,检查其是否工作正常。关于检查压力传感器和传感器这两项,是关于gc的吗。该怎么检查
